[O1] błąd ABS - sam się uruchamia układ ABS `u
  • krispear
    • 19
    Wczoraj trafilem pana w Mercedesie E320 cdi 4matic I niestety musiala znac wyzszosc Leona. Jechalismy od ok 70 do 140. W sumie nie ma sie czym chwalic bo to "tylko" 224 konie. Pan na koniec spojrzal pokiwal glowa z lekkim niedowierzaniem usmiechnal sie I pojechalem.
  • konradw9
    • 68
    Witam Koledzy
    Wymieniłem czujnik ABS w prawym przednim kole, podłączyłem VAG`a i wyskoczyły takie błędy:
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 907 379 K
    Component: ASR FRONT MK60 0103
    Coding: 0021505
    Shop #: WSC 31480
    2 Faults Found:
    00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    01314 - Engine Control Module
    004 - No Signal/Communication
    Próbuję usunąć ten błąd ale kasuje się na sekundę i na nowo się pojawia.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    konradw9
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      czemu wymieniałeś?
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • agrala
        • 397
        Dlaczego kolega wymieniał przedni czujnik?
        Błąd tyczy się tylnego koła a nie przedniego.
        Pierwszy błąd możliwe że jest spowodowany uszkodzonym czujnikiem bądź przerwą w obwodzie. Wyczyść złącze przy sterowniku, wtyczkę przy czujniku. Jak to nie pomoże to zamień czujniki stronami (lewa - prawa) i zobacz czy wtedy błąd będzie tyczył się drugiej strony.
        Jeżeli chodzi o drugi błąd to sprawdź błędy zapisane w silniku - wykasuj i wtedy sprawdź błedy w ABS.
        Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
        Emulator czujnika poziomu oleju G266
        Napraw sterowników AIRBAG
        • Krzycho-63
          • 628
          Zamieszczone przez agrala
          Napisz jak wymontować czujnik z wiekowego samochodu nie uszkadzając go.
          Po drugie czy warto tak kombinować za kilkadziesiąt złotych?
          Według mnie nie!
          Zamieszczone przez konradw9
          Podejrzewam,że jest zanieczyszczony osadem.Sprawdź jego oporność oraz impulsy przy pokręcaniu kołem.
          Skoda Superb II Ambition
          2.0 TDI CR 170 KM
          https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
          • agrala
            • 397
            Zamieszczone przez Krzycho-63
            Według mnie nie!
            Można ruszyć troche głową i używając kawałka przewodu przepiąć czujniki nie wykręcając ich.
            Pewnie że lepiej wydać 70zł a później dziwić się że błędu nie da się wyksować.
            • konradw9
              • 68
              układ ABS - sam się uruchamia
              - - - Panowie założyłem temat - Wy przyszliście z Pomocą a ja umilkłem. Spowodowane było to większym ciśnieniem w pracy. Dalej chcę Was prosić o pomoc - - -
              _________Więc tak. Czemu wymieniałem ?
              - zapaliła się kontrolka ABS - komputer wskazał PRAWY PRZÓD - po dotarcia do czujnika okazało się że nie ma już wtyczki - zeżarta przez rdzę - no i czujnik podobnie
              - AKTUALNIE - założyłem czujnik (zamiennik za 30zł) i pokazał się błąd o którym pisałem na rozpoczęciu tematu - może to jest problem - że jest t zamiennik
              _________zamiennik ABS ? - zakładaliści kiedyś ? pasowało to ?
              - 12 marca założyłem temat - dziś mamy 26 marca i...
              - udało mi się skasować błąd.
              LECZ DALEJ kontrolka ABS się włącza - razem z kontrolką ASR (ta, która też jest od ESP) - wiem wiem - wiecie To kochani - nie poruszajcie tego wątku
              WIĘC - włączają się kontrolki ABS ESP - jak im się widzi - nieregularnie - nie ma zależności - czasem wogóle się nie włączą przez całą jazdę
              ___już KOŃCZĘ - DRUGI PROBLEM !
              podczas hamowania włącza się - UKŁAD ABS -przy delikatnym hamowaniu - na suchej nawierzchni - What is it ?
              - jaka jest zasada układu ABS ? kiedy się uruchamia ? czy wystarczy tylko przeczyścić czujnik ABS i tarczę z ABS`u - też pokryta jest rdzą - może w tym momencie czujnik ABS źle czyta sygnał ?
              w innym temacie ktoś wspomniał o Pompie:
              o tutaj:
              a teraz chce ją sprzedać ...więc to nie pompa ...może ?
              Pozdrawiam i czekam na Waszą Pomoc...
              [ Dodano: Sob 26 Mar, 11 08:31 ]
              tu jest ładnie opisany system ASR:
              może to coś pomoże
              konradw9
              • agrala
                • 397
                Dlaczedo nie czytasz odpowiedzi?
                FRONT - PRZÓD
                REAR - TYŁ
                Błąd dotyczy tyłu a nie przodu.
                Jak działą ABS - odczytuje prędkość każdego koła i po wciśnięciu hamulca stara się utrzymać identyczne prędkości wszystkich kół.
                Jeżeli jedno koło ma mnejszą prędkość od pozostałych to zwalnia hamulec na tym kole.
                Jeżeli Ci się włącza ABS podczas nomalnego hamowania na asfalcie bez poślizgu to znaczy że sterownik ABS ma rózne odczyty prędkości z poszczególnych kół.
                Jaki w tej chwili masz błąd w ABSie?
                • konradw9
                  • 68
                  śliczne dzięki za odpowiedz
                  błędy mam dalej takie same:
                  Coding: 0021505
                  Shop #: WSC 31480
                  2 Faults Found:
                  _______012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
                  _______004 - No Signal/Communication
                  szczerze Kolego to muszę Cie przeprosić bo przeczytałem to że napisałeś o PRAWYM TYLE ale ja cały czas byłem pewny że związane jest to z moim PRAWYM PRZEDNIM zamiennikiem - a przecież pisze jak byk PRAWY TYŁ Jeszcze raz sorki.
                  Do celu.
                  Prawy tył. Więc nic skomplikowanego - przelecę kontaktem wtyczkę czujnika a jak nie pomoże to wymiana - dobrze rozumie ?
                  Dwa - zostaje jeszcze drugi błąd:
                  Wiecie może o co Tutaj chodzi ?
                  konradw9
                  • agrala
                    • 397
                    Sprawdzczy nie ma zapisanych bledow w sterowniku silnika - wyczysc je i zobacz czy wtedy da sie wyjasowac ten blad z absu.
